Probleem I: De kering van de schakelstang die naar de versnellingsbak leidt lekt. Je kan deze kering alleen van boven af vervangen: alles moet eruit, tenminste 8 uur aan arbeid en dat alleen voor een klein rubbertje. Zijn er andere mogelijkheden?
Probleem II: Op de tekening van de volvo s40 is deze kering nergens te vinden. Heeft iemand hier ervaring mee. Er kan nl. niks ondernomen worden zonder deze info.
Alvast hartelijk bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
als het goed is zit er een renault bak onder,dus kun je het bij renault probeeren te bestellen voor die olie keerring.
ik heb zelf ook eens zo'n keering vervangen zonder de bak te demonteeren,ik heb toen de las van de hevel
los geslepen van de as ff gemarkeerd toen keerring verv. en hevel weer vast gelast .
arie
