Volvo S40: Waarschuwingslampje op dashbord
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Er gaat soms een waarschuwingslampje branden op het instumentenpaneel, ik weet niet waarvan, het is zowel op LPG als ook op benzine. Het kan soms wel gaan branden na +/- een uur, maar ook soms gelijk na het starten.
Weet iemand wat het aangeeft en wat ik er aan kan doen. Het waarschuwingsteken is niet terug te vinden in het volvo onderhoudsboekje wat bij de auto hoort.
Ik stuur ook een foto op waar het rechter waarschuwingslampje de boosdoener is.
[url=http://imageshack.us][img]http://img210.imageshack.us/img210/3987/...[/img][/url]
Bij voorbaat dank,
johannesgerardus
690 km
al 24 jaar lid
Ik heb nog nooit een boekje gelezen van een volvo maar ik ben er bijna 100% zeker van dat het er in staat.
Je bedoelt het lambdalampje of ook wel motorstoringslampje. het lampje met de groen driehoek en oranje achterkant. Ik heb zelf geen boekje dus kan je de bladzijde niet geven maar, als je de bladzijde openslaat waar het dashboard is afgebeeld zal het lampje een verwijzing hebben. Je kunt ook nog in de index kijken bij motorstoringslampje of lambda lampje.
Dat lampje gaat aan wanneer er een storing met de motor is.
Je moet naar de garage om de computer uit te laten lezen. De computer geeft dan een foutcode en aan de hand van de foutcode kunnen ze verder gaan met storing zoeken.
Niet altijd maar in sommige gevallen zal de auto soms ook slechter lopen is dat niet het geval dan wordt er door de computer een vervangede waarde gegeven zo dat de auto toch goed kan lopen.
Toch blijft het noodzakelijk om de storing op te lossen. Dit om verdere schade, hoger brandstof verbruik of stil vallen te verkomen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
VolvoXC90 bedankt voor het snelle antwoord, we hebben al een afspraak voor 3 sept. bij de garage.
We horen dan wel wat de oorzaak is van de storing.
gr Jan
johannesgerardus Topicstarter 690 km Reageer
Hoi johannesgerardus,
ik ben benieuwd, is het probleem al gevonden? motor probleem?
mvg
dijan
de klacht is opgelost, het was het contact onder de bestuurdersstoel. de waarschuwing was van de air bags.
dank voor de reacties
zie hierboven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
