Kan iemand mij vertellen wat deze codes inhouden en wat evy. te doen.
Uit laten lezen bij Volvo :
ECM oo38(injectoren?)Uitlaadgasrecirculatieregeling
ECM 0039 Laaddrukregeling(Turbodruk?)
ECM 0020 Klep voor inspuittijdstip
ECM 0021 Brandstofafsluitklep
Ben laatst mee op vakantie geweest heeft in bergen bijna geen vermogen meer.
Als de weg vlak is geen probleem alleen af en toe met inhaalen niet genoeg power(waarschijnlijk gaat motor in noodloop)
Zou het mischien luchtmassameter kunnen zijn of is het mijn Turbo?
B.V.B mijn Dank
Jan
Ten aangaande van uw probleem: Vacuumslangen gecontroleerd op haarscheurtjes? Wil nog wel eens voorkomen dat tijdens rijden in de bergen de motor zodaning in de rubbers "rekt" dat een niet meer helemaal frisse en ook nog eens door leeftijd en temperatuur "gekrompen" vacuumslang net even openkomt, hierdoor geen vacuum meer en de turbo wordt buitenwerking gezet (noodloop). De auto uitzetten en weer opnieuw starten reset de zaak meestal, tot de volgende keer dat de vacuumslang weer even openrekt en het vacuum wegvalt.
Wat zeiden ze bij Volvo?
Mercury, moderator Problemcar
