Mijn motor van de auto slaat pas na +/- 10 seconden aan. Als ik de sleutel omdraai brandt het gloeilampje ook niet, volgens mij moet die altijd branden.
Als de motor eenmaal aanslaat draait hij goed. En als de motor warm is start hij zonder probleem.
Het gloeirelais is goed. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
als dat zo is dan moet de pomp afstelling gecontroleerd worden want deze komt telaat testaan door rek van de riemen.
daar door komt het inspuitbegin telaat testaan en gaat hij moeilijker aanslaan.
het gloeisysteem heeft daar nu niet veel invloed op.
dit inspuitbegin is alleen tecontroleren met de testkast.
als de motor een maal draaid loopt hij goed omdat hij de pomp dan bij regeld.
daarom heb je ook alleen dat probleem met starten en voor de rest niet.
groetjes jan.
