Volvo V70: slaat ineens niet meer aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Hallo Allemaal.
Mijn Volvo V70 2.5 TDI uit 1998 (classic), slaat ineens niet meer aan. De startmotor gaat gewoon rond maar de motor slaat niet meer aan. Ik heb het diesel(brandstof) filter vervangen maar helaas geen resultaat. Ik zit nu meer aan een electronisch probleem te denken, maar mijn kennis is beperkt en loop dus vast. voor mijn gevoel kan het niet veel zijn, heeft iemand een idee?
Na mijn bezoek aan de supermarkt doet hij het ineens niet meer.
nb. olie, koelvloeistof zijn oke
Alle hulp is welkom, alvast bedankt.
Groeten Eduard.
eduard71
al 17 jaar lid
losse sleutel geprobeerd?
Highway 28.410 km Reageer
vanmorgen de wegenwacht gebeld ( +70 euro woonplaatshulp), deze kon mij ook niet helpen. De antennering vervangen door een nieuwe (+ 50 euro), helaas nog steeds geen oplossing. Volgens de wegenwacht zou het een electronisch probleem zijn. De Volvo dealer gebeld, maar deze heeft geen tijd om uit te lezen, dus daar naartoe slepen heeft geen zin nu. Iemand nog een idee?
eduard71 Topicstarter 55 km Reageer
Mijn V70 classic (jan2000) heeft eveneens hetzelfde startprobleem. De startmotor draait maar motor slaat niet aan. Met telkenmale (soms drie-vier maal)de sleutel terug in en uit te steken en te starten slaat de moter dan plots wel aan. Het probleem komt zowel voor bij koude als warme motor. soms drie-vier maal per dag, soms dagen geen enkel pobleem. De officiele dealer heeft reeds een nieuwe sleutelleesring geplaatst, sleutels herprogrammeeren, nieuwe batterij plaatsen en urenlange zoektochten gemaakt maar zonder resultaat.
Wie herkent het probleem en weet raad.
[quote=toezicht]losse sleutel geprobeerd?[/quote]
Heb je dit al geprobeerd.
Dus zonder andere dingen (voor electronische te betalen of te openen) die een storing kunnen veroorzaken.
Laat bij een warme motor ook de dynamische pomptiming controleren.
Als die ver van het inspuittijd (te vroeg of te laat) staat heb je ook dit probleem.
Als je nog verder zoekt op dit forum onder de rubriek volvo.
Staat er enkele malen een tip van Volvo specialist over slechte contacten van de startblokkering.
De dealer heeft geen tijd om uit te lezen?.
Zeker nog niet genoeg last van de recessie,nooit meer naar toe gaan als je zo met klanten om gaat.
De arrogantie is nog niet genoeg afgestraft blijkbaar.
[quote=toezicht][quote=toezicht]losse sleutel geprobeerd?[/quote]
Staat er enkele malen een tip van Volvo specialist over slechte contacten van de startblokkering.[/quote]
Het niet aanslaan bij starten komt evengoed voor met de andere sleutel, ik heb de sleutels al meermaals
doorelkaar gebruikt.
De dynamische pomptiming laat ik eerstdaags in de garage nazien.
Wouter
eigenlijk moet je kijken of je hem ergens kan laten uitlezen om te controleren of je krukas sensor wel een signssl afgeeft als deze geen signaal sfgeeft slaat de auto ook niet aan
pascal 1977 915 km Reageer
