Volvo V70: handrem probleem i.v.m APK keuring
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 170 PK
geachte form
ik heb een volvo 2.4 170 pk bj sept 2001 waar van ik alle remschijven heb vervangen met nieuwe remblokken/en remolie
ik heb ook de remschoenen vervangen t.b.v handrem/en de rem afgesteld met de stelschoef ten hoogte van handremhendel.
het problem is dat de auto is afgekeurd op de handrem om dat rechts achter de beoogte rem vertraging niet voldoende is.
strakker zetten van de handrem kabel is niet meer mogelijk waar zit het probleem om de vertraging te verhogen door
misschien een uit gerekte handremkabel of de remschijven met schoenen zijn niet correct. is door een volvo monteur nagezien
ziet er allemaal goed uit wat kan het probleem zijn het zijn wel volvo part maar niet van de dialer
wie weet raad.
gr Harm Huisman
h huisman
205 km
Beste Huisman,
Probeer eens het volgende<
eerst de handremkabel bj de hefboom weer losser stellen.
Dan rechtsachter de segmenten weer iets strakker stellen, in de trommel.
Dan weer de kabel opstellen, en opnieuw meten.
Succes
Ralf_Jensen
20.455 km
Handrem oplossen. Linker en rechter handremschoenen zo afstellen dat ze net aanlopen. Tussen het stellen altijd de handrem ff aantrekken zodat de schoentjes zich centreren. Als de schoennen net aanlopen, dan een tandje losser zetten. Vervolgens de handrem ca 4 tanden aantrekken en dan de kabel zo stellen dat de trommels vast zitten. Handrem lossen en checken of de trommels weer vij draaien.
Ruud10657
6.910 km
