Volvo V70: zacht tikkend krakend geluid linker steekas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Mijnv70 automaat maakt een zacht tikkend geluid vanaf de linker steekas het is een geluid dat klinkt alsof je een steentje in het profiel van je band het zitten ik heb hem op de brug gehad de homokneet gekontrollerd op speling en de steekas maar dit is tollereerbaar volgens mij kan het geen kwaad maar het is een vervelend geluid .Trouwens het is alleen waarneembaar met geopende raam . de autommaatbak heeft voldoende olie wie owie weet raad
tump
100 km
al 17 jaar lid
is de auto van he tnieuwe type? dan moet je de aandrijfas vast zetten met loctide.
Highway 28.410 km Reageer
tump
Particulier
Echte naam: frank
Woonplaats: leudal
Geregistreerd: 10 mei 2009
E-mailzacht tikkend geluidVolvo V70
Bouwjaar: 2000
Brandstof: diesel
Motor: 2.5tdi
gisteren een bericht achtergelaten over een tikkend geluid van mijn v 70 automaat van af de linker kan van de bak naar de wielnaaf er werd gevraagd wat voor type v 70 het betrefd een classic als het de oplossing is zoals gisteren door moderator weergegeven is hoe kan ik dan het beste gaan demonteren voor aan mij n steekas te komen alvast bedankt
verplaast door moderator
Nope dit type heeft geen probleem met de krakende steekas die je moet verlijmen.
Voor de zekerheid kun je het controleren met welke bout of moer dat het is vastgezet.
Ik denk met een grote moer als het met een bout is met steek 14 dan zul je het kunnen verlijmen.
