Volvo XC90 2006: geen vermogen d5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Heb een xc90 staan,heeft geen vermogen,met diverse storingscodes,ECM 1507 (laaddruk komt niet overeen met gewenste waarde),ECM 135F (signaal luchtmassameter te hoog),En melding roetfilter vol.Druksensor roetfilter is gecontroleerd,en is ok.Ook regeneratie uitgevoerd zonder resultaat.Luchtmassameter uitgewisseld zonder resultaat.actuator wervelklep gecontroleerd,is ok,Turbo schoepenregeling ook ok.Iemand een oplossing of tip?
joep2006
770 km
al 18 jaar lid
Geen lekkage in het laadsysteem zoals intercooler en /of slangen. Komt nog wel eens voor.
rensk001 4.210 km Reageer
intercooler niet lek?
je was me net voor rensk!
Nee, is al gecontroleerd op luchtlekkage
joep2006 Topicstarter 770 km Reageer
haal het kleppendeksel maar eens los is er geen tuimelaar die boven je klepstoter zit af gegaan?
Herman BMW 7.385 km Reageer
Herken je deze symptomen Herman?De auto loopt op zich goed,maakt een licht ploffend geluid,zou hij niet meer moeten rammelen als hij een losse tuimelaar had?Mogelijk hebben jullie een soortgelijk geval gehad.
Ik Denk Toch Echt Aan Een Intercoolerlekkage
mariah 5 km Reageer
Hallo Joep,
We hebben dit al meerdere malen meegemaakt en bij de ene motor hoor je wel een rammel en bij de andere weer niet.
Je zei dat je de actuator van je wervelklep had gecontroleerd en zit dat verbindingstangetje er ook op?
En als deze toevallig kapot is geweest is de actuator wel gekalibreerd?
Ik zou zeggen kleppendeksel demonteren en controleer het want kan je veel zoekwerk schelen.
De oorzaak is gevonden,Herman had gelijk,tuimelaar cil 4 en 5 uitgebroken,nogmaals bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
