Volvo XC90 2005: piep signaal uit instrumentenpaneel xc90
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
+/- 60 seconden na het starten (of op contact zetten) komt er uit de buurt van het instrumentenpaneel een piep signaal, dit duurt zo'n 15 seconden. dit piep signaal herhaald zich nog een 2e keer waarna het achterwege blijft. Indien de auto opnieuw gestart wordt herhaald zich het probleem weer.
Er worden verder geen storingen e.d. vermeld op het display...
Alle info is welkom!
Markio
110 km
Waarschijnlijk is het een waarschuwing voor iets. Je zult de instellingen moeten na kijken van het dashboard. Is het een auto uit de USA?
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]Waarschijnlijk is het een waarschuwing voor iets. Je zult de instellingen moeten na kijken van het dashboard. Is het een auto uit de USA?[/quote]
Het is een diesel, en zover ik weet een originele NL geleverde auto.
Markio Topicstarter 110 km Reageer
Is er niets "achteraf" ingebouwd ?
Als het piepsignaal elke keer na het aanzetten van het contact en zo lang klinkt dan moet het niet moeilijk zijn om het te vinden !!
[quote=Volvo-Specialist]Is er niets "achteraf" ingebouwd ?
Als het piepsignaal elke keer na het aanzetten van het contact en zo lang klinkt dan moet het niet moeilijk zijn om het te vinden !![/quote]
Er zit een nokia Bluetooth carkit (CW-7K o.i.d.) in, deze geeft voor zover ik weet alleen een soort van signaal uit een speaker, dit herken ik als zijnde het carkit geluid. Wellicht heeft de carkit susteem nog een kastje o.i.d. dat gemonteerd zit in de buurt van het instrumentenpaneel?
Verder ziet er een navigatie systeem ingebouwd (VDO Dayton), volgens mij bestaat dit systeem alleen uit een DVD speler (onder bestuurdersstoel) en een display (staat midden op het dashboard). Of dit systeem verder nog een kastje o.i.d. heeft durf ik zo niet te zeggen.
Wel zorgt de nokia carkit ervoor dat het audio systeem "zacht" gezet wordt? Ik weet zo niet hoe dit gedaan wordt, zou dit wellicht voor een "storing" in de auto kunnen zorgen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
