Volvo S80: Geintegreerde telefoon
Bouwjaar: 1999
Heb al eerder dit probleem aan de orde gesteld. Probleem is nl dat ik de telefoon niet meer kan horen. Oorzaak zou mogelijk zijn dat de hoorn op de middenarmsteun er niet goed op ligt, maar dat is wel het geval. Misschien weet iemand hoe je die hoorn kunt omzeilen. Ik heb nl wel het idee dat daar ergens het probleem ligt of is het misschien ook iets wat software matig door de dealer opgelost kan worden.
GrrJohan
Johan1000
115 km
Ik zou eens beginnen met uitlezen welke foutcode er in zit. Is niet gewoon het speakertje kapot of de bedrading onder de stoel slecht of los?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
