Volvo V40: Geluid alsof uitlaat kapot is en geen vermogen meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD
Wie kan mij helpen?
Tijdens het rijden had ik ineens een geluid in mijn auto alsof de uitlaat kapot was gegaan. Ook rattelde er even iets en rook ik een licht verbrande geur. Hier kwam ook nog bij dat ik helemaal geen vermogen meer had. Ik dacht zelf aan de turbo of katalysator.
Wie kan mij nog een hint geven voor ik de boel voor niets open haal.
Weet iemand ook hoe ik aan een werkplaatshandboek van deze auto kan komen.
Alvast bedankt, Frits
fritshorst
425 km
is de distributieriem niet gebroken?
Nee dat lijkt mij niet. Het ratelen was maar even anders was hij wel blijven ratelen of had hij het helemaal niet meer gedaan neem ik aan.
fritshorst Topicstarter 425 km Reageer
Multieriem misschien gerafeld en stukje tussen de distriebutieriem gekomen waardoor deze versprongen is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans & Wilbert, bedankt ik ga er morgen even naar kijken of dit misschien het geval is. Alleen snap ik dan niet waarom hij meer geluid maakt
fritshorst, waarschijnlijk - heb dit uit eigen ervaring - is het binnenste van de katalysator losgeraakt en blokkeert dit de uitlaat. dat verklaart het verschil in geluid en het feit dat je geen vermogen meer hebt.
hoor je dit niet als je tegen je katalysator slaat/schudt?
multiriem delen tussen de distri riem?
zit een totaal gesloten kap omheen
denk eerder aan wat advolvos zegt of aan een dis riem die en tand kwijt is
Heren,
Uiteindelijk bleek het de smoorklep van de turbo na de intercooler te zijn. deze hoort met 3 bouten vast te zitten maar de onderste was op één of ander manier eruit waardoor de klep afgescheurd was. Heb hem vervangen en probleem was opgelost.
Bedankt voor alle adviezen.
