Het linkerachterportier opent niet meer. De centrale deurvergrendeling lijkt het verder wel normaal te doen. Als ik het portier van binnen of van buiten probeer te ontgrendelen met de hendel voel ik ook wel een 'weerstand' alleen de deur gaat niet open.
(In het slot hoor je ook wel een lichte (ongewone) klik, maar er gebeurt verder niets.)
Twee weken geleden heb ik de motor van de centrale vergrendeling vervangen. (Motor met anti-theft systeem.) Maar dat is allemaal goed gegaan en het portier heeft het daarna nog gewoon perfect gedaan. Ik vrees dat er nu een stang is losgeraakt of dat het slot defect is.
Een probleem is vooral dat het portier dicht zit, dus dat ik de bekleding ook niet kan verwijderen. Het portier loshalen aan de scharnieren lost het probleem niet op, omdat ie in het slot nog steeds vastzit.
Weet iemand hoe ik de deur nog open kan krijgen zodat ik er uberhaupt bij kan komen?
Als je dan de deurbekleding verwijderd kun je zo bij het slot komen.
Het meest voorlomende probleem na een slotreparatie is dat de achterdeur op het kinderslot zit en het stangetje van de buitenhandgreep is losgevallen !!
