Volvo V40: versnellingbak Renault identiek aan V40? hebben zelfde bakcode j
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 i 16v
ik ben op zoek naar een gebruikte bak voor mijn V40 uit '96
2.0i 16v met bakcode JC5222,
nu blijkt dat de JC bakken van renault zijn, en er eenzelfde bak in de safrane zit.
kan ik zonder meer een jc5222 bak uit een safrane overzteen op mijn volvo?
alvast bedankt
Nelson Nosrati
120 km
de bak is inderdaad van renault. Als het type nummer klopt zal het te monteren zijn misschien dat je een steuntje of zo moet over zetten.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Let goed op of je op je nieuwe bak een aan sluiting van een teller heb want op v40 van 1996 zit noch een mechnishe teller nieuwe types niet meer
Dit kan bij renault mogelijk ook zijn
nieuwe type halen hun tellersingaal uit de abs unit dit is niet om te bouwen
theboz 245 km Reageer
mijn volvo is van sept 1996 in de mechanische telleropening zit een afdichtplugje en de volvo krijgt zijn snelheids signaal toch digitaal door,
ik kan inmiddels een volvo bak bemachtigen maar deze heeft als code JC5226 ipv JC5222 , zit er hier veel verschil in?
PS bedankt voor de info, ben erg blij dat er zo snel gereageerd wordt
Nelson Nosrati Topicstarter 120 km Reageer
hallo nelson,
renault bakken hebben andere bak helften dan volvo bij de benziene versies.
arie
bedankt arie,
moet het met een volvo JC5226 wel lukken dan?
