De koppeling geeft een gierend/brommend geluid bij het opkomen.
Problem treed alleen op bij het wegrijden s'morgens en komt niet meer terug die dag.
Ditributieriem is nagekeken en ook is er naar een oliepomp gekeken.
Men geeft aan dat het aan de koppeling ligt, maar weet niet wat precies.
Advies is om de hele koppeling te vervangen.
Maar de koppeling pakt goed en slipt niet.
Ik heb al vaker een topic gezien die dit probleem omschrijft, maar deze stoppen allemaal met de opmerking dat toch maar overgegaan word op vervanging van de koppeling.
Ik lees nergens wat nu achteraf het eigenlijke probleem was.
Ik heb weinig zin om een kompleet nieuwe koppeling te betalen als blijkt dat het vervangen van het druklager bijvoorbeeld voldoende zou zijn geweest.
En nee, ik vertrouw de monteurs in de garage niet genoeg te geloven dat ze alleen het defecte onderdeel zullen vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
wat je kan proberen als je motor koud is om te controleren of dat het geluid met ingetrapte
koppeling dan weg is.
meestal als er met je koppeling iets aan de hand is dan heb je met wegrijden met koude motor
een schokkerige overbrenging. dat komt puur door je koppelingsplaat dat of je tangentiaalveren smorgens
vastzitten en/of je verende mechanisme waar je voering op zit niet meer als verend werkt.
