Volvo V40: gloeipluggen in het verwarmingsblok voor de kachel
Bouwjaar: 1998
wie kan mij vertellen hoe de gloeipluggen voor de kachel verwarming aangestuurd worden
de hoofd zekering 50 amp is goed
de twee relais voor de bediening van de pluggen zijn goed de hoofdstroom op de relais is ook aanwezig .
de stroom voor het aansturen van het relais staat er ook op
maar de massa van het spoeltje van de relais niet.
waardoor word die massa geregeld ????
okke
170 km
door de temp zender!
Het heeft ook niets met je kachel te maken!
Het gaat erom dat hij sneller opwarmt vanwege de uitstoot van uitlaatgassen(emissie dus)Dat hij sneller op temp komt is een leuke bijkomstigheid.
Ramon9285 2.015 km Reageer
is het de sensor die voor op in het thermostaathuis zit 4 polige stekker of achter op 2 polige stekker.
ik heb de achterste sensor 2 polig met elkaar doorverbonden maar dan schakeld de relais niet in ???
okke Topicstarter 170 km Reageer
De relais worden aangestuurd door de motor-regeleenheid, die gloeipluggen gaan pas werken bij temperaturen kort bij het vriespunt en worden weer uitgeschakeld zodra de motor een beetje op temperatuur gekomen is.
en die wordt weer aangestuurd door de temp zender net de 4 draden!
