Beste,
Zonet heb ik de achterste remklauwen vervangen van mijn Volvo V40 1.9D.
Ik had deze vervangen omdat ik de handrem niet meer correct kon afstellen.
Nu, na het vervangen van beide remklauwen achteraan (waaraan het stelmechanisme van de handrem
vast zit) blijkt de handrem wel symmetrisch de kabels aan te trekken (bij optrekken handrem),
maar de remschijven blijven vast zitten (ik kan het wiel niet met de hand ronddraaien)
als de handremhendel ontspannen is.
De kabels lijken me verder in goede staat. ('t zijn wel nog de originele die erop zitten)
Wat kan dit veroorzaken?
De handrem kan ik optrekken tot 6 klikken. (volgens de werkplaatshandboek moet dit tussen de 5 en 7 klikken zijn)
Dank bij voorbaat
Met vriendelijke groet
Dan draaien de wielen nog vrij rond.
Als ik deze strakker afstel, draaien de wielen niet meer vrij rond.
Betekent dit dat de handremkabels moeten vervangen worden?
Dank bij voorbaat
