Bij een v70 D5 is de druk in het koelsysteem hoog want als je de dop wat los draait wil het eruit spuiten. Nieuwe koppakking geplaatst maar het blijft het zelfde. "s Morgens is het niveau gedaald en geeft hij vaak aan op display te weinig koelvloeistof. Ook bij het stationair draaien heeft het momenten dat het toerental even omhoog gaat. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt en weet hoe het komt.
Als je bij warme motor de dop van het koelreservoir VOORZICHTIG verwijdert kun je er even de viergastester boven houden, op het moment dat het HC getal dan stijgt heb je nog steeds uitlaatgassen in je koelsysteem en naar alle waarschijnlijkheid een scheurtje in de kop.
Heb je de kop laten vlakken en laten afpersen? de 5cyl koppen zijn best groot en gevoelig voor vervorming bij warmte/montage en demontage.
