Volvo S80: hoog gierend geluid
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5254T(6), Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 147
Motor maakt een hoog gierend geluid. Motorlampje brandt. Vermogen hetzelfde.
arnekistemaker
105 km
al 17 jaar lid
Als het motorlampje brandt, dan kun je de foutcodes uit laten lezen.
Dat scheelt een hoop gegis en gezoek en kan tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
Zal ik laten doen.Dank
arnekistemaker Topicstarter 105 km Reageer
Laten uitlezen: Oliefilterhuis lek.
Een lek oliefilterhuis veroorzaakt geen ´hoog gierend geluid´. Zou netjes zijn als je de oplossing geeft.
Volgens dealer. Zou valse lucht aanzuigen.
Het was inderdaad lek in het oliefilterhuis. Probleem in nu opgelost.
Oliefilterhuis is vervangen. Geen probleem meer.
gewoon vervangen van oliefilterhuis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
