Volvo V40: Hoog stationair toerental: Volvo V40 1.8 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik auto start loopt auto rond de 1300 toeren, op zich prima.
Wanneer auto warm is en ik kom bijvoorbeeld bij stoplicht, dan gebeurt er dit:
Auto danst een paar keer op en neer tussen ongeveer 1300 toeren en 1800 toeren en gaat dan door naar rond de 2500 toeren. (Dit doet ie BIJNA altijd, soms blijft ie ook rond de 1300 hangen).
Wanneer ik gas bij geef als hij stationair 2500 rpm loopt dan zakt ie ook gewoon terug naar 2500, en niet naar 900 zoals het ongeveer hoort.
Wat ik al heb geprobeerd:
1) Gasklephuis reinigen
2) Stappenmotor reinigen
3) Stappenmotor incl pakking vervangen
4) Vacuumslangen gecontroleerd
5) Gecontroleerd hoe strak gaskabel zit
6) Gaskabel helemaal los gemaakt en toen motor gestart: 2500 rpm bleef.
twanvz
350 km
al 14 jaar lid
Is het een Volvo motor of een GDI van Mitsubishi?
Highway 28.410 km Reageer
Een Volvo motor
twanvz Topicstarter 350 km Reageer
niemand?
Spuit eens met remmenreiniger op de inlaat en controleer de vacuum slangetjes. Bij de gasklep zit er een paar en die lopen naar de olie/water afscheider.
Ik denk dat je ergens een vacuum lek hebt.
oke, dus vanuit de luchtfilterbehuizing de inlaat inspuiten bedoel je he?
en wat moet er dan wel of niet gebeuren?
Nee, de motor laten lopen en met remmenreinger op aansluitpunten spuiten. onder he inlaatspruitstuk zit een zwart bakje met vacuumslangen volg die of ze negens gebrokken of gescheurd zijn. De bochtjes zijn vaak slangetjes die willen wel eens poreus worden.
oke. ik heb nog geen remmenreiniger maar ik koop die deze week en probeer het. wat er gebeurt zal ik hier dan neer zetten , ook als ik de oplossing vind.
