Volvo 740: ijsvorming verdamper
Bouwjaar: 1987
sinds vanmorgen reutelt en hapert de auto (rijdt alleen op gas)en hoe warmer hij wordt hoe sneller hij afslaat. kon nog net thuiskomen :-) door zachtjes te rijden. moterkap open: zag ik ijsvorming op de verdamper. iemand een suggestie?
jacsyl
110 km
Dit betekent dat er geen koelvloeistof door de verdamper heen komt,dit komt door lucht in het koelwatersysteem die zich heeft opgehoopt in de verdamper.
dus een zaak van goed ontluchten.
zit verdamper hoger als de radiateur?
gr Luis
VINK 1.945 km Reageer
hallo luis (spaans?)
inderdaad, de verdamper zit hoger dan de radiateur. hoe ontlucht ik de zaak?
jacsyl Topicstarter 110 km Reageer
Je heb een ingang en uitgang
de uitgang bij het t-stuk losmaken,t-stuk dichthouden ,slang omhoog halen en deze vullen met vloeistof(langsaam)dan deze slang met je duim op het gat naar het t-stuk brengen en snel erop schuiven en de klem vastzetten
rest gaat volgens mij automatisch bij volvo
gr Luis
DAt je verdamper bevriest betekent waarschijnlijk dat er je ergens koelvloeistof verliest. Zou dus meteen de lek op sporen
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
