Volvo 740 1991: storing
Bouwjaar: 1991
Eind vorig jaar heb ik een startprobleem gehad.
Na het vervangen van de luchtmassameter startte de auto weer perfect.
Sinds gisteren start hij weer niet uit zichzelf.
Alleen met inspuiting van starterpilot wil hij starten.
Maar onder het rijden kan hij dan plotseling afslaan als ik moet stoppen. De motor loopt dan ook onregelmatig.
Wie kan mij na drie maanden startellende het juise antwoord geven.
De diagnose van de volvo garage was: luchtmassameter.
Maar dat is het dus niet.
Ton van Esch
getonesch
105 km
pick-up sensor van de ontsteking, zit achter op het koppelingshuis, laat hem maar eens stationair lopen en beweeg dan de kabel eens, als hij dan beroerder gaat lopen weet je het zeker. kijk ook even de soldeerverbindingen van het witte relais (in zekeringbak) na, deze laten soms los en geeft een zelfde problem.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
