Ik heb sinds vorig jaar deze S40 1.8 16V LPI/benzine. In het begin liep hij als een zonnetje. Half jaar geleden begon hij enkele keren in te houden. Met de tijd te haperen en te stotteren en sinds kort ook af te slaan. Hij stottert vooral op bakstenen wegen maar ook af en toe op asfalt. Om het afslaan tegen te gaan bv. voor de stoplichten moet ik tijdens het remmen de koppeling half los laten en dan weer langzaam indrukken dan blijft het motor nog draaien met dansende toerental meter. Het is nu zo erg dat het niet leuk meer is om er in te rijden. Maand geleden is olie, olie filter, bougies, bougiekabels & bobines vervangen. Heeft totaal niks uitgemaakt.
Wie o wie kan mij hiermee helpen???... :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
in het geval van een en, en geval,
probeer nog even de rotor en de verdeelkap. deze onderdelen willen nog wel eens problemen geven omdat ze ongezien toch slijten. let er wel op dat je de kabels 1 op 1 overzet op de nieuwe verdeelkap.
groet,
martin
