Volvo S40: rammelend geluid bij optrekken\gas geven
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal,
Een paar dagen geleden heb ik een volvo S40 1.8 europa gekocht. Kortom voor mij is de komende tijd weg gelegd voor het controleren en het opspeuren van eventuele defecten... (als je één keer een gesprongen distributieriem hebt gehad ben je voortaan zéér huiverig voor elk geluidje... ;)
Maar tot op heden is er niets vreemd op een ding na.
Bij het gas geven\optrekken hoor ik een licht rammelend geluid aan de rechterkant vd auto. (ik denk zelfs de achterkant.)
Nu is het zo dat het alleen is bij het gas geven en optrekken in een versnelling.
Als de auto niet in de versnelling zit en ik geef gas dan is het geluid nagenoeg niet (soms licht) hoorbaar. Op het moment dat je in de versnelling zit en optrekt hoor je het wel. Totdat je op een constante snelheid zit dan is het geluid weg...
Kortom wat kan dit zijn. Ik denk zelf aan de uitlaat...? Of zit ik dan mis en zo ja, wat zou het eventueel kunnen zijn...
Ik wil graag weten welke richting ik op moet denken vóórdat ik naar de garage ga ivm garantie zodat ze me niets wijs kunnen maken.
Groetjes
Erik
ps wat is de kwaliteit van de s40 1.8 motor? Ik heb er nooit iets over gehoord dus volgens mij goed??
Zeus12396
110 km
misschien een los tussenschot in de achterdemper? even goed schudden en je weet of een tussenschot los zit.
Kan bij mijn weten geen kwaad, maar ik weet of het oke is voor de APK (is volgens mij een of ander idiooot regeltje)
Marcel
Ik ben nu langs geweest bij de garage en daar zeiden ze dat het geluid geen kwaad kon. Er zat in ieder geval niets los in de uitlaat dat heb ik zelf ook gezien.
Het trillende\ rammelende geluid komt alleen voor bij het optrekken en gas geven. Men had het over een lucht inlaat of spuitstukje? Verder functioneerd deze volvo perfect...
Kortom moet ik me nu wel druk maken om dit geluid of niet? Als ik zachtjes gas geef of meteen door schakel dan is het geluid ook nauwelijks hoorbaar. En zijn vrij en bij gas geven ook nauwelijks..
groetjes Erik
Zeus12396 Topicstarter 110 km Reageer
Bij twee garages werd mij verteld dat dit geluid kon afkomen van overgang vd motor naar uitlaat daar zouden twee pijpjes vd uitlaat samenkomen...
Heb er zelf een, 1996. Motorisch zijn de blokken goed, wel goed letten om tzt de distributieriem op tijd te vervangen! Is bij mij dus misgegaan, voortijdig begeven.
Volvo garage geeft aan dat het ook door hun toedoen mis kan gaan, als er een monteur eea bevestigd/afsteld (op tijd zetten noemen ze dat!) en deze er net een paar graden vanaf zit kan de distributieriem al vele km's eerder springen...
Tis maar een tip.
Heb er nu meer dan 15.000 km mee gereden en nog geen onderhoud gehad, geen olie vullen enz.
Rijdt nog steeds als een tierelier!
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
