Volvo 240: inhouden auto tijdens rijden op benzine op gas geen probleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3 GLE Estate
Mijn auto rijdt op gas prima. Als we op benzine rijden gaat de auto na ongeveer 1 kwartier inhouden. Het lijkt alsof hij geen benzine genoeg krijgt. Na te stoppen/motor uitzetten en weer opnieuw starten probleem even over en na 5 minuten weer. Als je zachtjes blijft rijden heeft hij net benzine genoeg maar geef je gas dan smoort hij. Wie weet het probleem????
Als het met oude brandstof, of vervuild filter/injectors te maken heeft, hoe komt het dan dat het probleem zich pas na 1 kwartier zich voordoet?
dirk probleem
265 km
al 18 jaar lid
Verstopt brandstof filter? Injectors vervuilt? Oude benzine?
Highway 28.415 km Reageer
als het met oude benzine, verstopt filter of injectors vervuilt te maken heeft, hoe komt het dan dat het probleem zich pas na 1 kwartier zich voordoet?
dirk probleem Topicstarter 265 km Reageer
verstopt brandstof filter heb ik een keer meegemaakt met een diesel. Die liep als een trein maar na een tijdje was hij niet vooruit te branden. Kijk ook eens naar je tempratuursensor. motor warm en de sensor geeft aan dat hij te koud is dan krijgt de motor een te rijk mengsel.
Weet je zeker dat de benzine pomp blijft draaien? Zit het filter in de tank niet verstopt?
Keer gehad met een 960 het filter in de tank zat verstopt en dus ging de motor in houden en de pomp onder de auto ging zo hard werken dat hij er van ging brommen.
de pomp blijft draaien hebben we naar gekeken. Het filter ga ik nu bekijken.
ik heb de auto nog maar pas en geen ervaring met een volvo.
Nu ruiken we ook telkens een benzine lucht. als je net wegrijd of als je door en bocht gaat hebben
wij het idee dat het ontstaat. Nu heb ik alles nagekeken maar kan nergens een lekkage vinden heeft iemand
hier een idee op?
Alvast bedankt voor alle ontvangen ideëen, ik ga ermee aan de slag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
