Volvo 240: zekering mistachterlicht stekkerverbinding trekhaak
Brandstof: LPG, Motorcode: 2.3gle
Wie weet op welke zekering de permanente stroomdraad op de stekker van de trekhaak zit, want hierdoor blijft het mistachterlicht permanent branden van de kar? Mij is geadviseerd om de zekering van de permanente stroomdraad te verwijderen, zodat als ik eventueel toch in mistig weer
terecht kom, de zekering weer terug kan plaatsen en een mistachterlicht op de kar heb.
dirk probleem
265 km
al 18 jaar lid
dat is lekker makkelijk: haal de zekering uit het circuit wat je niet nodig hebt.
ik denk eerder dat de kar verkeerd is aangesloten.
Hans4040 123.030 km Reageer
nne, als je een 7 polige stekkerdoos hebt en daar zit een constante stroomdraad op aangesloten dan gaat inderdaad met de nieuwere aanhangers de mistlamp branden, dit komt omdat de aansluit pin van de constantestroom tegenwoordig gebruikt word voor de mistlamp!!
waarschijnlijk zit de zekering ergens in de buurt van de accu!!
De orginele Volvo-trekhaakkabelboom werd voor een groot gedeelte doorgetrokken naar de zekeringkast LV in de auto (in ieder geval voor de verlichting en voor het remlicht)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
