Volvo S70: inhouden tijdens acceleren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Heren,
Sinds twee dagen loopt de motor van mijn Volvo s70 stationair niet lekker, hij trilt meer. Tijdens het wegrijden houdt de motor in. Verder komt er uit de uitlaat een dieper geluid. Ik heb gekeken of alle cilinders meelopen door de bougie kabel eraf te halen en te kijken of the toerental daalt. Dit was voor alle cilinders het geval. Ik krijg geen melding van een storing in het motor electronica. Weet een van jullie wat dit kanzijn, ik ga de software maar door laten lichten.
Soms als ik mijn motor uitzet nadat ik op mijn werk ben aangekomen en ik laat de radio aanstaan dan knipperen de lichten van de off knop van de airco en de knop voor interne circulatie van de lucht.
Als ienmand hier een oplossing voor weet dan zou ik dat graag horen.
Groet,
Larfje
larfje
225 km
Hoe zijn de kabels en de verdelerkap? is er geen klein lekje van een vacuumslangetje?
Het knipperen van de lampjes betekent dat er een storing in het ECC gedeelte zit.
Laten uitlezen bij de dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
inderdaad verdeelkap en kabels,en bobine goed controleren(wit is doorslaan v/d vonk).
ecc lampjes branden niet tijdends de start?,zoniet stekker van de radio los maken.
novita 905 km Reageer
Heren,
Buiten de door jullie egenoende oplossingen is mij door de dealer aangeraden om het gasklep huis een schoon te maken. Is dit een goed idee
Larfje
larfje Topicstarter 225 km Reageer
auto tijdens koude start.
motor slaat aan,toerental net boven de 1000toeren en regelt dan terug,zo hoort hij het te doen,maar door ontsteking en of vuil op de gasklep haalt hij dat niet
Heren,
Van een ex volvo monteur heb ik de tip gekregen om remmen reiniger op de pakking van het inlaatspruitstuk te souiten om the kijken of deze lekt. Wanneer het toerental stijgt dan is de pakking lek. Is dit een goede oplossing?
BVD,
Larfje
Ja dat is een goed idee. Je kunt het ook horen als je het geluid kent.
Frank,
Hoe klinkt het dan als de pakking op het inlaat spruitstuk lek is?
Moeilijk te beschrijven. flubberend of zo iets. Net als de uitlaat lek is maar dan zonder veel lawaai.
Motor starten als hij koud is wordt het minder als de motor warmer wordt kan het minder worden.
Kijk ook of je kunt zien dat het zwart is van uitlaatgassen anders even naar een garage rijden en deze laten kijken/luisteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
