Volvo S70: Automaatbak schakeld rauw/bonkend
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Automaatbak schakeld rauw/bonkend over naar de 4e versnelling(overdrive). De eerste drie versnellingen schakelen wel soepel. Probleem doet zich voor bij zowel koude als warme motor en bak. De olie in de automaatbak ruikt niet verbrand en ziet er nog aardig rood uit!
Auto heeft 240.000 gelopen en heeft altijd netjes en optijd z'n beurten gehad bij de Volvo dealer.
Wie weet hier raad mee?
Niels
Niceone
270 km
Ik zou toch beginnen met de automaat te spoelen.
Ik heb al vaak gezien dat de olie op de peilstok mooi rood kijkt maar als je gaat spoelen komt het er zwart uit.
Na 240.000 km is het ook geen overbodige luxe. Spoel wel met de juiste olie. Te verkrijgen bij de dealer
Bedankt volvoxc90!
Kan zoiets dan echt door vervuilde olie komen?
Stel dat dit spoelen niet de oplossing is, wat kan ik dan nog proberen?
Niels
Niceone Topicstarter 270 km Reageer
Ja, dat kan. Als dit niet helpt monteren wij een andere bak maar er zijn ook bedrijven die het repareren.
probeer eerst spoelen en dan verder kijken. Wel goed spoelen in een andere topic staat hoe je het moet doen.
Nogmaals dank voor je reactie volvox90!
Eerst zal ik de bak maar eens spoelen. Net wat je aangeeft; first things first!
Mocht dit niet afdoende zijn, zien we t.z.t. wel weer verder.
Gr. Niels
Niceone,
Dit is een bekend probleem, en beschreven in de Volvo documentatie. Het betreft het ruw inschakelen van de lock-up in de vierde (hoogste) versnelling. Spoelen is de oplossing en werkt gegarandeerd. Had er zelf nl ook last van.
Je moet dan wel de bak doorspoelen ipv alleen de olie aflaten en nieuwe toevoegen. In het laatste geval haal je maar 3 liter uit het systeem, terwijl er 8 liter in zit.
olie spoelen en reset olie kwaliteit bak
novita 905 km Reageer
reset oliekwaliteit bak voor een s70 van 1997?
Heren,
Over 2 1/2 week wordt de olie gespoeld en vervangen. Tevens wordt de bak ge-reset! Heb voor deze totale actie een afspraak gemaakt bij Volvo dealer. Zelf heb ik niet de middelen om de bak te kunnen resetten, en tevens zie ik zo'n olie-festijn zonder brug niet zitten.
Ik zal tzt laten weten hoe het is afgelopen.
Niels
Gisteren de bak laten 'spoelen' en verversen bij de Volvodealer. Grapje koste me wel 160 euri's, maar de bak schakeld weer als een zonnetje :) :)
Bedankt voor jullie adviezen!
Gr. Niels
das een koopje niceone! daar mag je niks van zeggen, het had immers anders kunnen uitpakken...
tja!! bij grote heren auto's horen helaas ook heren prijzen.. (wie A zegt moet dan ook B-betalen zeggen)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
