Volvo S70: Laadt S70 wel of niet bij??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Sinds 2 weken is het 7-polige stopkontakt vervangen door een 13 polige; Jaeger, vanwege de caravan. Sinds die tijd brandt het waarschuwingslampje voor niet-bijladen gedurende ca 25 seconden na de koude start, dus slechts 1 maal per dag gebeurt dat. Daarna 'gewoon' niet.
Meting levert op dat er verder wel goed wordt bijgeladen, alleen de eerste 25 seconden dus niet. Weet iemand hier iets vanaf?
Kees
Keess70
60 km
Is deze nieuwe 13 polige stopcontact wel ingeleerd bij de computer?
Cor1822 10.080 km Reageer
Ja, het stopcontact is gemonteerd en getest door een Volvo specialist; deze was ooit dealer.
Keess70 Topicstarter 60 km Reageer
contact aanzetten.
is de poelie van de dynamo magnetisch?
novita 905 km Reageer
S70 heeft inmiddels een grote beurt gehad. Poelie was niet magnetisch, en......... waarschuwingslampje brandt niet meer na starten. Ook deze monteur had geen idee wat er aan de hand kan zijn geweest, maar probleem is dus weer voorbij.
In elk geval bedankt voor de moeite.
Kees
poelie moet magnetisch zijn met cs aan,ook lopend.
lekt de stuurbekrachteging niet op de dynamo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
