Volvo S40: interieurfilter vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4164S3, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo
wil bij mijn Volvo s 40 van 2007 met 1,6 ltr motor het interieurfilter vervangen
heb op internet gekeken maar alle voorbeelde te over bij mij zit hij daar niet
weet iemand waar ik dit filter moet zoeken
toon54
1.875 km
Hi Toon, heb hem ook van de week vervangen,
Hij zit er wel maar heel diep naast het gaspedaal achter de bekleding.
Zit een zwart langwerpig plaatje voor met 3 schroefjes.
Heb het zelf zonder het pedaal los te maken gedaan ( kun je beter wel doen ) met veel geduld plaat verwijderd en filter met bladeren en andere zooi eruit gehaald ( wel even met de stofzuiger doen als hij eruit is.Daarna het nieuwe filter erin gepield ( veel makkelijker met pedaal los ). plaat er weer op en klaar.
Erg donker daar beneden dus neem goed licht mee.
Zie ook filmpje https://youtu.be/R0PboVMeHaw
Succes
Groeten
Ben
opgelost
toon54 Topicstarter 1.875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
