Na 1 1/2 week garage zonder oplossing, wellicht iemand die een oplossing weet.
Nadat connector van bobine los was geraakt door een afgebroken clipje, en deze vervangen is het volgende probleem.
Auto loopt prima stationair, alleen als je het gas snel in trapt hoor je een plofje onderaan het inlaatspruitstuk en zakt de motor even in.Tevens bij rijden rond 3000 toeren ( ook op cruise controle ) hapert de motor ( schokt alleen bij constante snelheid ).
Dit is wat al vervangen is tot nu toe zonder resultaat, Bougies, Lucht filter, Nokkenas sensor, magneet kleppen inlaatspruitstuk, Lucht sensor voor katalysator, Egr klep gereinigd...
Auto is uitgelezen en geeft geen enkele fout code.
Elke hulp is welkom.
Bij voorbaat dank
Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
