Volvo V40: kleur gaat af??!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc
Wie heeft er ook dit probleem bij het wassen van de auto?
Als ik mijn auto dus heb ingezeept en afgespoeld heb met proper water dan wrijf ik hem droog met zo een microvezeldoekje(wordt ook wel wonderdoekje genoemd:-))Maar als ik mijn auto aan het droogwrijven ben ,dan zie ik altijd dat de blauwe kleur afgaat op mijn doek,en dit gebeurt meestal op het dak denk ik!
Heeft er nog iemand dit probleem??of oorzaak eventueel....?
pedro8647
3.780 km
Pedro, ik wil niet knullig doen, maar hier in Nederland WASSEN we de auto met een microvezel doek of -handschoen en DROGEN we de auto af met een ZEEMleer......
Welke kleur hebje? Gewoon blauw of metallic blauw? Moet haast wel gewoon blauw zijn......
[quote=Santa]Welke kleur hebje? Gewoon blauw of metallic blauw? Moet haast wel gewoon blauw zijn......[/quote]
is gewoon blauw...
Tja Santa,gewoontes verschillen van land tot land waarschijnlijk:-)!
hier in belgie wassen we de auto met een spons en drogen we hem af met een microvezeldoek,zo voorkom je ook strepen en auto wordt mooi droog
pedro8647 Topicstarter 3.780 km Reageer
en zo hebben ze de kleur van de DeLorean uitgevonden.
hellbat 20.525 km Reageer
You took the words right out of my mouth.......
2x
( Two out of three aint bad )
poets je de auto ook vaak met de zogenaamde kleurwax? overigens, auto drogen met een microvezeldoek is prima, werkt beter dan met een zeem!
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]poets je de auto ook vaak met de zogenaamde kleurwax? overigens, auto drogen met een microvezeldoek is prima, werkt beter dan met een zeem![/quote]
nee,ik was de auto alleen maar met een simpele shampoo en daarna gewoon afspoelen.....
Waarschijnlijk begint de lak te poederen, goed cleaneren, en in de was houden ;)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=Cor1822]Waarschijnlijk begint de lak te poederen, goed cleaneren, en in de was houden ;)
Cor[/quote]
de lak die begint te poederen??is da normaal voor een wagen van 6,5jaar oud die altijd binnen staat???
Het dak, motorkap etc, zijn de plaatsen die het meest met Ultra Violet licht in aanraking komen = zon.
Staat ie veel binnen, dan is het inderdaad vreemd.... maar ik heb rode auto's gezien die na 3 jaar al begonnen te poederen maar dan paste de eigenaar ook niet goed op de auto.
Goed in de was zetten en ook houden, ik doe het met de ouderwetse manier, de hand ;)
Maar zonder te zien wat het is kan ik moeilijk een echt oordeel geven.
Groet,
Cor
[quote=Cor1822]Het dak, motorkap etc, zijn de plaatsen die het meest met Ultra Violet licht in aanraking komen = zon.
Groet,
Cor[/quote]
oke zal ik zeker doen,als ik es in de buurt kom,kom ik hem es tonen:-)!
In de zomer kom ik wel regelmatig es in nederland!
Grtjs
Kom in Augustus door Belgie op weg naar Frankrijk met mijn bus glimmend wit :D
Hoop dat je probleem opgelost is en wens je een bijzonder mooie glimmende voiture toe !
Cor
[quote=pedro8647][quote=Cor1822]Waarschijnlijk begint de lak te poederen, goed cleaneren, en in de was houden ;)
Cor[/quote]
de lak die begint te poederen??is da normaal voor een wagen van 6,5jaar oud die altijd binnen staat???[/quote]
Mja, als ie nooit in de was is gezet gaat het wel hard ja. Een keer of 2 per jaar in de was zetten met een goede was (dus niet die Halfords zooi) en je zal geen problemen meer hebben. In jou geval eerst maar licht met cleaner behandelen en dan de was erop.
Vraag eens bij een poets bedrijf bij je in je in de buurt wat dat eventueel kost (valt in NL mee, zo'n 100 euro), dan zit er ook een professionele was op. Misschien kun je zelfs een flesje was kopen voor de komende jaren!!
Wauter 3.610 km Reageer
Zou u een foto kunnen posten?
Ga in iedergeval niks polijsten!
Ga langs een poestbedrijf en laat er teflon in poetsen.
Je zult de lak eerst moeten polijsten. Cleaneren wordt dat ook wel genoemd. Dan wordt de verweerde toplaag verwijderd. Hierna moet de lak met een was of teflon behandeld worden.
Nee, polijsten is meestal een tijdelijke oplossing+je krijgt allemaal microkrassen. Na een jaar kan je anders gaan overspuiten.
Veel slechte ervarigen mee gehad (bij auto`s van vrienden)
Nou, die microkrassen zitten er anders NU ook wel in, hoor!
cocacola, teflon in de lak poetsen??????????????? je poetst helemaal niks in de lak!! er blijft een laagje op de lak zitten, dat is alles.
en microkrassen.............denk je dat je die niet krijgt door het wassen?
polijsten is prima zelf te doen, mits het niet erg verweerdt is....comandant nr 4(het groene blikje) is hier heel geschikt voor.
daarna poetsen met een goede was, en dat regelmatig herhalen en er is niks aan de hand.
dat is alles coca, iets in de lak poetsen is nog nooit iemand gelukt, door de lak heen poetsen wel overigens.............
Thanks Arie, ik koe it selts net better sizze.....
ik tink ot hie wot te folle bubbeltsjes ien de cola hant hat, ut is nei de holle slein... soet net?
Ja, tink it ek. Hwat de spuiter vernaggelt, makket Commandant toch wer goed...? Sa wie it toch altyd?
[quote=arie549]cocacola, teflon in de lak poetsen??????????????? je poetst helemaal niks in de lak!! er blijft een laagje op de lak zitten, dat is alles.
dat is alles coca, iets in de lak poetsen is nog nooit iemand gelukt, door de lak heen poetsen wel overigens.............[/quote]
Er op dan.
Doe niet zo moeilijk, gewoon teflon er op. in de pratkijk moet je dat er in poetsen, je weet best dat ik dat bedoel.
miereneuker ;-)
Het systeemmatig bevruchten van mieren betekent dus dat er meerdere mieren bevrucht dienen te worden, derhalve spreekt men dus van een miereNneuker....
nee coca weet ik niet dat je dat bedoelt...........
NOGMAALS.......... JE POETST HELEMAAL NIKS IN DE LAK!!! ZO NOEMEN ZE HET OOK NIET, DUS WEET IK NIET WAT JIJ BEDOELT!!
staat letterlijk op een flesje was: maak de doek iets vochtig, doe een minimale hoeveelheid was op de vochtige doek en verdeel dat al draaiende.
laten drogen dat er een waas ontstaat, daarna met een schone droge doek uitwrijven tot hoogglans.....
staat niks over het inwrijven.......... of zou je het te behandelen oppervlak eerst moeten opruwen met een schuurspons? waardoor de lak de was beter tot zich neemt?
of nog beter..........was aanbrengen en nachtje laten intrekken?
blijkbaar veel friezen hier op dit forum!!?of is dit hierboven geen Fries??Denk ook es aan de mensen die geen fries praten hé!!Bijv een Belg,als ik in het west vlaams ga beginnen te praten begrijpen jullie er toch ook niks van??of verstoj wel wuk dak zegn?tis toe toch ok nie geestig vo julder?of toet??
doeiii
Ik denk dat wij jouw beter kunnen volgen dan jij ons, Pedro....
sjit him mar ien de kriestbeam!!!!
Dit lak-fenomeen is ook eens actief geweest bij Peugeot. Het ging toen om de donkerblauwe en (donker)rode kleuren die na verloop van tijd begonnen te verkrijten. Teflon erop poetsen is een manier die maar voor korte duur werkt omdat de loszittende toplaag niet houdt.
Mijn manier, Voorpolijsten met commandant Nr 4. Groene blikje.
Afwerken met Turtle-wax, Groene fles met gouden dop.
Restant turle-wax meegeven aan klant, en vragen hem de volgende weken na het wassen nog 2 a 3 maal in de was te zetten.
Hiermee haal ik weer de diepste glans op de meest verweerde rode verkrijtte lakken.( oa mazda en ford)
succes Marcel
Doe dit bij elke lak, net de H200 gecleanerd en weer in de turtle was gezet.
Ben OOK Fries :)
Bovendien, Fries is de erkende 2e taal van Nederland, ook Nederland is dus 2 talig net als Belgie :D
Simpel maar waar, wil je de lak van je auto goed houden is 2 tot 4 maal per jaar goed schonmaken en in de was zetten een must.
Als de lak het regenwater niet meer laat parelen is het tijd voor de volgende poetsbeurt.
Doe je dat niet dan droogt de emulsie uit waarin je kleurpigment is opgelost en gaat poederen, vooral bij rood en andere donkere kleuren.
Commandant alleen gebruiken indien de toplaag reeds is angetast... helaas was ik dit voorjaar ook iets te laat.
Poets ze
Cor
En dan nog een klein tipje van mij: indien er veel zwarte/grijze kunststofdelen op of aan de carrosserie zitten is het handig om was van Sonax te gebruiken. Hiermee kun je rustig in aanraking komen met kunststof bumper of stootlijsten ZONDER dat dit van die lelijke witte vlekken achterlaat!
krijg jij nog een tipje van mij santa,
als je voor je gaat poetsen met was, eerst je bumpers in plastishine (of iets anders natuurlijk) zet, hecht de was al helemaal niet op je bumpers en stootstrippen omdat deze nu vettig zijn.
Klopt Arie, maar die was van Sonax laat sowieso geen sporen na! Ideaal spul om te gebruiken. Uiteraard gaat er niks boven de ouderwetse "vaste was", maar dan kun je na 1 auto je avondje fitness-club ook wel overslaan.....
ik ken dat spul van sonax, heb zelf het idee dat het niet langdurig blijft zitten. net als het profesionele merk nielsen(ook showroonshine).
er gaat toch niks boven het ouderwetse schildpadje santa...... en wil je indd helemaal goed...... was uit blik, een billig vol wurk, mar hast ut wol goed!
No, sa ist mar krek...!
Hebben we het hier over de schildpad uit het blikje (de langzame versie) of de rode uit de fles (de haas(t)versie)? Enne Santa... wanneer poets jíj die auto nu eens van je? Ben benieuwd hoe die er gepoetst uitziet.. ;-)
Dat ding heeft in geen jaren een poetslap gezien, laat staan dat ie vertroetelt wordt, nee gepoetst? Vergeet het maar!
kist wol ferjitte / kun je wel vergeten
oandiel fryske minsken is aardich / veel friezen op de site
sa kin ik wol een skoft troch gean / ik lust veel koffie
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Da's niet helemaal waar... ik heb 'm laatst nog in een wasstraat gezien...
Ja, Willy, dat gebeurt nog wel eens. Niet zo vaak, maar toch! Gaan jullie je nu ook uitleven met die "ouwe pake bak incl. kannieskakele/masjiene" en "stijvenekkenhulpmiddelbijachteruitrijden".....?
Ik heb begrepen dat dat ding van jullie af fabriek is uitgevoerd met een "oudemannenhogehoedendragers-dakopeningssysteem".
Bjusterbaarlik alderferskuorrendst moai, Sytze! Sil binnenkoart wer es by dy komme foar wat koffje mei wat d'r by............(Vrij vertaald: Sytze heeft lekkere koffie met iets erbij......)
Ja, Santa, dan kun je bij hoge snelheden alle aandacht op de weg houden en in je achteruitkijkspiegeltje (automatisch dimmend) controleren of ze je ook hinderlijk volgen of dat ze je ongevraagd laten acteren in een betaalde soap... Enne.. het warme weer komt weer, dus.. dakje open...
Welnee Willy, je snapt het niet! Dakje DICHT en de climatronic AAN!
Climatronic LINKS of RECHTS? Daar ben ik nog niet uit..
Hangt er vanaf WAAR je op dat moment zit, Willy.......
Do my mar Oranjekoek.. hast noch yn stukje oer?
Ik zit nog met een penetrante bloemengeur van de schimmelbestrijding.. dus doe maar even verse koeienstront...
[quote=hellbat]Mijn manier, Voorpolijsten met commandant Nr 4. Groene blikje.
succes Marcel[/quote]
exact!!!!
Ben meestal een volle dag bezig 2 x per jaar, en dat ook weer 2 x vanwege de Alfa van de vrouw en mijn bus...
Gebruik op het moment een fles Mcguiers en dat bevalt goed, maar is prijzig.
Heb in de laatste 36 jaar wel genoeg poetservaring opgedaan :D
Groeten ût Snits
Cor
De enige "echte" blijvende oplossing: raampjes afplakken, materen en in de blanke lak dat ding.
Groeten werom.
Sytze
Dacht toch echt dat ik op deze plek iets getikt had......................
Sytze
ach gut! dat is ook zo, der kenne maar 50 op per vel..... toch weer 2 stuks.........
Gaat lekker zo Sytze :D
It giet oan.....
