Bij mijn volvo v 40 Bj 98 met de renault motor type D4192T moet de koppakking worden vervangen (zat al een tijdje aan te komen ) wagen heeft 180000 km
mijn dealer geef een prijsraming van +/- 1600 en de wagen 10 dagen in de garage
-het testen en slijpen van de cylinderkop door externe firma
-het vervangen van distriebutieriem en V-riem
-het vervangen van de waterpomp
-het testrijden
-het aantal werkuren
bij een 2é prijsvraag bij een niet officiele volvo garage krijg ik een prijsraming van +-/500 auto in de garage +/- 2dagen
gezien, dit verschil kies ik voor de 2é optie hier wil men enkel de koppaking vernieuwen en de distributieriem + verder het grootonderhoud
Mijn vraag is nu als ik de twee vergelijk
1) Is het wel nodig om de kop vlak te slijpen ?
2) moet de waterpomp vernieuwd worden ?
3) waar moet men verder nog opletten als ik deze werken laat uitvoeren ?
Dank op voorbaat voor de respons
De Rijcke
Belgie
1- Kop kan krom zijn, moet inderdaad gecontroleerd worden
2- Hoeft niet, is wel aan te raden als deze lekkage vertoont
3- Bij controle van de kop moet er ook op gelet worden dat de wervelkamers nog vast zitten, klepspeling gelijk af laten stellen en evt gloeibougies vervangen, alles ligt toch los. Heb hetzelfde gehad met een Mitsubishi Carisma ( zelfde motor ), kosten destijds 1000 euro en auto 2 dagen kwijt.
