Vlak nadat de voorbanden zijn vervangen door Michelin Primacy HP, is bij mij een kloppend geluid hoorbaar, vermoedelijk bij de linkervoorband. Het is een laag brommend geluid. Het gekke is dat het geluid lichtjes begint bij 20 km/u, duidelijk aanwezig is bij 30, en bij 40 km/u is het weer weggestorven. Het geluid is weg bij stevig sturen naar links en lijkt iets erger te worden bij het sturen naar rechts, aangezien er dan ook meer druk op het linkerwiel plaatsvind.
Het is een geluid wat je ook zou verwachten als je op één plek een stukje van de band zou afschaven. Er mankeerd echter op het oog en gevoel echter helemaal niks aan de band. Het geluid lijkt synchroon te lopen met de omwenteling van de band, en er is ook een zeer lichte resonantie in de bodem van de auto voelbaar die synchroon loopt met het geluid.
Wat zou dit kunnen zijn, ik heb er alleen op het oog naar gekeken, maar over 2 weken volgt een grondig onderzoek en ik ben benieuwd of iemand ons alvast wat tips kan geven.
P.S. Even tussendoor, weet iemand of mijn auto hydrolische klepstoters heeft, of moeten de kleppen regelmatig gesteld worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
allereerst uw wagen heeft hydraulische klepstoters...
betreft het gebrom van het voorwiel moet je eventueel eens voelen of er geen speling zit op het wiel. Dit kan je voelen en horen wanneer u de wagen opkrikt, handen eens boven en onderkant van het wiel houden en eens duwen en trekken aan het wiel. daarna links en rechts op de band vasthouden en opnieuw eens duwen en trekken. door deze handeling kan je nakijken of er misschien iets mis met de ophanging.
eventueel ook eens nakijken wanneer het wiel vrij staat van de grond eens handmatig rond te draaien. misschien is je wiellager wel kapot.
mvg,
Kevin
