Volvo 460 1995: K&N luchtfilter voor mijn 460
Bouwjaar: 1995, Motorinhoud (cc): 1800
Dag mensen.
Ik ben voor mijn 460 opzoek naar een luchtfilter die je niet hoeft te vervangen, maar slechts hoeft te reinigen. Van twee bedrijven heb ik te horen gekregen dat die niet voor mijn type door K&N gemaakt wordt en als K&N ze niet levert dan doet niemand dat. Ik kan dit mij moeilijk voorstellen. Mijn vraag luidt dan ook: Wie weet welk filter voor mijn 460je geschikt is?
alvast bedankt voor jullie reactie
Michel Iglesias
970 km
al 23 jaar lid
als je een openluchtfilter kiest, dan moet je gewoon de diameter meten die je nodig hebt en bij een vervangingsfilter de oppervlakte. Ik had hetzelfde toen ik een Green filter (open filter) wilde aanschaffen. Deze was inderdaad niet verkrijgbaar voor mijn 460. Maar als ik vroeg om een filter met een bepaalde afmeting hadden ze die wel. Ze hebben gewoon allemaal standaard maten die in meerdere merken passen.
grtz,
paul
dag pauk. bedankt voor de tip! Maar weet je toevallig of er ook reinigbare versies hiervan bestaan?
gr, Michel
Michel Iglesias Topicstarter 970 km Reageer
Dag Paul! Even een paar vraagjes aan jou. Zijn de prestaties bij jouw 460 met de openluchtfilter erg verbeterd? Welke invloed heeft het op je verbruik? alvast bedankt,
groeten
Michel
hoi michel,
Alle versies van k&n, Green en Pipercross zijn reinigbaar. Ze hebben allemaal een reinigingsset verkrijgbaar. Het maakt niet uit welke reinigingsset je neemt. Je kan bijvoorbeeld met een K&N reinigingset ook een Green filter schoonmaken. Dit moet geloof ik om de 10.000 km of elk half jaar voor de beste prestaties.
Wat prestaties betreft, je auto wordt wel iets feller, alleen je zal er niet veel van merken. Bij mij merk ik het wel, maar dit komt omdat ik een kompleet nieuwe luchtinlaat gemaakt heb. Dus rechtstreeks vanaf mijn gashuis loopt een 10cm dikke aluminium buis over mijn blok naar mijn radiator. Aan het eind zit een verloopstuk (PVC) van 10cm naar 7cm. Hierop zit dan een Green openluchtfilter (7cm diameter) naast mijn radiator. Dit omdat hier veel koude lucht naar binnen komt via de gril. (koude lucht bevat meer zuurstof) Ik merk dus verschil omdat teneerste de lucht bijna geen bochten hoeft af te leggen en rechtstreeks het gashuis in kan, en omdat het genoeg koude lucht aan de voorkant krijgt.
Om het eigenlijk helemaal compleet te maken moet je een sportuitlaat (remus/sebring) hebben. Het best van voor naar achter.
Ff kort samengevat, het gaat eigenlijk meer om het ruige geluid wat onder de motorkap en uit de uitlaat komt als om de snelheid. Als je echt veel sneller wil zijn zul je toch een 440/460/480 turbo moeten aanschaffen.
Groeten,
Paul
Ik heb een 460 GLE uit 1993 en heb een K&N vervangings (of inleg filter) aangeschaft.Merk alleen iets verschil met op trekken.En idd. wil je sneller zijn moet je de turbo uitvoering hebben,heb zelf goede tijden gekent met mijn 480 turbo intercooler helaas overleden aan gebroken distributie riem (snif).Het nummer wat op de doos van K&N staat is 12265-1 mischien heb je er iets aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
