Volvo 460 1994: Koud 3 cilinder of niet? beetje gas geven goed. Wat is dit?
Bouwjaar: 1994
Hallo, heb een volvo 460 td uit 94. Als de motor koud is en je start m zonder gas te geven lijkt die op 3 cilinders te lopen of alsof er te weinig diesel komt, motor pingelt een beetje. Zodra je een keer goed gas geeft draait die perfect.
Als de motor warm is en je start m dan start die gewoon perfect zonder gas te geven. Wat kan dit zijn. Heb net de gloie boujies vervangen. Is nog steeds hetzelfde. Graag hulp.
Alvast bedankt.
Hop
2.745 km
al 23 jaar lid
laat de verstuivers maar eens controleren.
Waarschijnljk is de spuitstraal niet meer goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
