Volvo 460 1995: welk type versnellingsbak olie?
Bouwjaar: 1995, Motorinhoud (cc): 1800
Dag mensen,
Ik heb gehoort dat de versnellingsbak van de volvo´s van o.a. mijn type uiterst gevoelig zijn voor het soort olie dat gebruikt wordt. Kan iemand mij vertellen welk type het meest geschikt is voor mijn 460?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
gr,
Michel
Michel Iglesias
970 km
al 23 jaar lid
Ja,
ik heb van diverse kanten dat ook gehoord.
In de Vraagbaak van Olving staat dat je Volvo-olie moet gebruiken: transmissie-olie Volvo O/N 3345534-6. Met kwaliteit API-GL5.
Maar zoals je weet zijn de meeste motoren in de 440 en 460 Franse Renault motoren. Er is dan ook een Franse transmissieolie die geschikt is: Elf 75W80W.
Succes,
Aat
Ja,
Succes,
Aat
Dag Aat. Echt enorm bedankt voor je snelle reactie! Met deze informatie ga ik meteen aan de slag!
vriendelijke groeten,
Michel
Michel Iglesias Topicstarter 970 km Reageer
jongens geen 75-80 erin ik heb al 2 bakken naar de gort gereden met 80-90 er in ook fout.
GL 5 is de olie die erin moet dat is net ATF olie ook de zelfde kleur rood en geen andere olie, olving schtijft het niet voor niks op
Wow...dat is dan goed dat je nog met dit nieuws komt Alan. Maar hoezo kan je met die andere olie je bak aan gort rijden? Wat is er bij jou gebeurd dan?
gr,
Michel
ha ha weet je wat er is gebeurd, dat de hele as waar de tand wielen op zitten dus de niet de vrijloop as maar de as waar de synchromechen zitten dat die een paar milimeter naar achteren is verschoven en in het huis heeft zitten frezen ook heeft de as de borging van de lager er uit gedrukt schijnbaar is de bak te heet geworden en het olie te dik ik heb al meerdere volvo's gehad en twee waren kapot gegaan door die olie nu rij ik weer volvo een 460 uit 96 een 1.8 zonder problemen ik rij nu +/- 300 km per
dag vanaf vorig jaar maart en niks aan de hand.qua prijs is er niet zo'n groot verschil.als je nog iets intereseert dan hoor ik het wel veel succes.
Ik rij als 100.000 KM met syntetische GL5 van Valvoline, super. Groetjes, jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
