auto loopt slecht bij accelereren slaat ook regelmatig af
ik heb gaspositieklepsensor vervangen temperatuursensor vervangen mapsensor vervangen benzinedruk gemeten is 1,6 bar restdruk onder het lopen moet volgens mij goed zijn.verbranding is goed volgens de kleur van de bougies.
wie heeft er nog meer ideeen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
De slang van de mapsensor gaat naar het injectiehuis daar zit een kopperbusje met een klein gaatje als dat verstopt zit krijg je ook deze symptonen. Let op: raak het niet kwijt en vervang eventuwele het slangetje omdat daar meestal de troep vanaf komt dat voor het gaatje gaat zitten
