Het probleem begon pas nadat ik 300.000 km op de teller had staan. De ene keer start hij goed (dus als hij alle cilinders gehad heeft bij het starten) en slaat dan gelijk aan. De andere keer dan gaat de startmotor draaien en slaat de motor gewoon niet aan, daarbij hoor ik dan ook geklik van rechtsonder het dashbord vandaan komen (als het goed is de relais van de brandstofpomp) en als het dan te lang duurt stop de startmotor er even mee om daarna weer verder te gaan (startmotor blijft daarbij wel in het vliegwiel zitten, hij slaat er dus niet opnieuw in)
hopenlijk weet iemand hier een oplossing voor, want als er teveel kosten aanzitten gaat ie de autocross in ;)
mvg,
Iwan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer de massa kabel aan de accu en maak de massakabelaansluiting aan de bak goed schoon en gebruik als het kan een gekartelde ring tussen bout en bak.
