Volvo 460: hoe vervang ik de pookknop?
Bouwjaar: 1995
Dag heren,
Ik vrees dat ik even wijze raad nodig heb van jullie. Daar ik de originele pookknop van mijn 460 niet écht heel mooi vind wil ik deze vervangen door eentje van een mooier design ;) ...leuk idee, al zeg ik het zelf, maar ik krijg het niet voor mekaar. Het manchet, hoes loshalen en de pookdop lukt me wel, maar dat plastic ding die onder de dop zit lijkt zó muur vast te zitten dat ik me afvraag of het uberhaupt wel mogelijk is om een niet originele pookknop te plaatsen. Wie o wie kan mij helpen.
alvast bedankt in ieder geval!
groeten,
Michel
Michel Iglesias
970 km
al 23 jaar lid
Ik heb dit eerder op andere volvo forums gelezen, ik zal je moeten teleurstellen, dat pook-knop moet er letterlijk afgesloopt worden, als dit lukt is het de vraag of de nieuwe geplaatst kan worden.
De meeste mensen, hebben afgehaakt en de knop laten zitten.
Dus bezind eer gij begint.
Dag Leen,
Verdimme...das niet zo´n mooi bericht :( ...Ik ben in ieder geval niet van plan de boel te gaan slopen, dus ik vrees dat het (s)p(r)ookje hier ophoudt. Maar wat is precies het probleem bij het verwijderen van de knop? weet je dat toevallig ook? En weet je ook of er alternatieven bestaan? Past bijvoorbeeld niet de ´hoes´ van een 850 of een ander type op mijn pook?
groeten,
Michel
Michel Iglesias Topicstarter 970 km Reageer
Hallo Michel, ik las jouw verhaal en waarschijnlijk kan ik je helpen aan een methode om de knop te verwijderen.
De pookknop zit er met een (lichte) perspassing op en de (stalen) pookstang heeft een zgn karteling.
je moet de knop geleidelijk verwarmen (fhon)en daarna met een (grote) waterpomp tang al draaiend loswrikken, liefst met een stuk linne schuurpapier tussen knop en tang.
De knop is ook gelijmd en daardoor nadat er een beetje beweging in komt gaat het een stuk makkelijker.
Een knop van een 850 past zeker NIET.
Succes, Thieu.
Hallo Thieu,
bedankt voor je reactie. Als ik dítverhaal zo hoor, dan lijkt het me nog wel te doen. Maar nadeel lijkt mij wel dat je indien de knop dr af is je em ook nooit meer dr op krijgt, of zie ik dat verkeert?
groeten,
Michel
Hoi Michel,
ik denk dat het grootste probleem is om de knop er nagenoeg ongeschonden vanaf te krijgen.Dus voorzichtigheid is geboden.
Daarna weer terug monteren kan met een beetje (2-seconden) lijm.
Maar PAS OP dat je niet te veel lijm gebruikt wat in de huls van de achteruit vergrendeling kan komen waardoor die muurvast gaat zitten.
Groeten en succes,
Thieu.
En hoe is dit (s)p(r)ookje afgelopen.
Ben erg benieuwd
Groetjes Anita
Dag Anita,
Ik heb het nog (met de nadruk op nog) niet aangedurfd om de pookknop te vervangen. Ik heb een aantal verschillende methodes gehoord om dat ding te vervangen, maar de ene is nog omslachtiger dan de andere. Ik zal je de officieele Volvo methode geven die ik te horen heb gekregen op een volvo 440/460 forum.
Oke Michel
Als ik mij goed herinner gaat het als volgt (volgens het volvo handboek en schrik niet):
1-Versnellings pook van onder de auto los maken
Dan kun je kiezen of de hele pookmechaniek met kunsstofbrug er uit nemen of
alleen de pook zelf , daartoe moet je de borgring van boven af los maken.
Dus ledermanchet losmaken dan zou je de borgring moeten kunnen zien.
2-vervolgens de pook stevig in een bankschroef plaatsen
3-steeksleutel tegen de onderkant van de schakelknop houden
4-met een hamer tegen de steeksleutel slaand de schakelknop er af slaan
LEKKER FIJN GEVOELIG VOOR JE MAITRESSE
Groet
Ik zit er toch aan te denken om het binnen kort te gaan doen, want het roeien met die pook begint een beetje mn neus uit te komen. Ik zal je op de hoogte houden Anita.
groeten,
Michel
Ja leuk, ik had het al een tijdje in de gaten gehouden hoe dit nou afgelopen was.
Michel, bedankt voor het reageren
Groetjes Anita
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
