Volvo 850: knipperlicht / richting aanwijzer werkt niet, gevarenlichten wel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
hoi
weet iemand waar het aan kan liggen als mijn knipperlichten niet werken maar de gevarenlichten wel?
en hoe verhelp ik dit probleem het makkelijkst?
mvg,
roald
roald9869
170 km
Is het relais nog goed?
Doormeten voor de zekerheid. Ook de spaak doormeten.
Succes
mauri edlund 470 km Reageer
waar kan ik het relais voor de knippers vinden?
mvg,
roald
roald9869 Topicstarter 170 km Reageer
Volvo maakt gebruik van 1 relais, als de gevarenlichten wel werken moet je het toch in de hendel naast het stuur zoeken. Schakelaar vervangen is een optie.
toen ik gisteren de auto ophaalde werkte de richting aanwijzers weer prima, echter na een paar ritjes stapte ik weer in de auto en toen zag ik dat de snelheidsmeter niets meer aangaf(dat deed ie ook niet toen de knippers niet werkte en gisteren wel weer inneens) dus ik probeer de knipperlichten en die doen het weer niet.
nadat ik het contact een paar keer aan en uit heb gezet werkt ie weer prima.
wederom werkte de gevarenlichten wel weer gewoon
mvg
roald
Het contactslot blijft een beetje hangen !!
Als je gestart hebt moet je de contactsleutel een beetje terugdraaien (1 a 2 milimeter)
ah bedankt voor de tip!
Ik zou dan toch maar voor de zekerheid een nieuw contactblokje monteren.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
