Volvo 480 1989: Koelwaterslang volvo turbo 480
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 88
In een korte koelwaterslang van ongeveer 15cm 8mm dik, de slang loopt van bovenkant motor naar de verwarming in het interieur in de slang is een vernauwing ,de doorgang is dan ongeveer 3 mm, ik moet de slang vervangen met een universele slang is deze vernauwing noodzakelijk en welke functie heeft deze , groetjes
Pier holtrop
pierjo
465 km
Heb je een foto , ik denk wel dat de vernauwing belangrijk is is een rem op de flow.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik ben maar een eenvoudige beunhaas , maar ik denk dat dat geen koelwaterslang is...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Beste beunhaas het is wel een waterslang want de stoom kwam onder de motorkap vandaan.
Hallo kaleido ik denk dat jou conclusie juist is met een beetje handigheid bedenk ik wel een constructie om de leiding te vernauwen bedankt voor alle reacties groetjes Pier
pierjo Topicstarter 465 km Reageer
Bij volkswagen zit er vroeger een kunstof busje in 1 van de leidingen wat ook de functie om de flow te reguleren.
Bedankt het gaat zeker lukken ben blij te weten welke functie de vernauwing heeft wij gaan dit zeker oplossen groetjes Pier
Kan je mij dan misschien vertellen waarvoor die vernauwing dient, ik kan me niks voorstellen...
Waarschijnlijk kan je dat slangetje aan beide zijden simpelweg afdoppen en merk je er verder niks van.
Daarom vroeg ik ook om een foto maakt vaak veel duidelijk.
Volgens Klaleido is het een rem op de waterstroom als ik een universele slang monteer kan is zelf voor de vernauwing zorgen blijkt dat bij wv een plastic dopje met kleine doorgang in de slang kan worden geplaatst of ok maak zelf een ci
Instructie
Ik heb deze zomer een nieuw slangetje geplaatst zonder vernauwing maar naar mate de tijd vordert ben ik er niet gerust op. Kan geen foto maken omdat ik het oude slangetje niet kan vinden maar weet nog goed hoe het er uit zag , dus wil ik deze fout alsnog herstellen ,groetjes Pier
Daarmee roep je de vraag op waarom je er niet gerust op bent, wat was er verontrustend....
Zij er signalen van oververhitting of werkt de verwarming niet goed, of zoiets?
Neen er waren geen problemen alles werkte perfect maar ik denk een vernauwing on de slang heeft een functie ik wel de auto zo origineel mogelijk houden
Mijn excuses voor plaatsen van dit probleem het was al langer geleden ik was toen ook met een saap 99 aan het klussen dit probleem heeft betrekking op de stap heb twee reacties gehad jullie hadden beiden gelijk een beetje dom van mij groetjes Pier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
