Volvo 480 1989: lekstroom accu
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B18FT 107, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
lekstroom accu
geeft via ampere meter verbruik van 1,3 ampere aan
mag max 0,03 zijn
alle zekeringen een voor een verwijdert geen resultaal
ook andere accu gemonteert oog geen resultaat
bedank nvoot het advies maar
het loskoppelen van de dynamo heeft helaas geeb resultaat gehad
pierjo
465 km
Koppel de dynamo eens los. De lekstroom kan via de dynamo lopen.
oldford 117.985 km Reageer
Leuk zoekplaatje ! 1,3 maal 12 Volt is +- 15 watt. Het lijkt mij een lampje in een verborgen ruimte wat blijft branden of een radio die niet goed is aangesloten. Je kunt ook de zekeringen een voor een er uit halen om te zien welk een positief resultaat geeft, Succes.
Punt 28.930 km Reageer
In de motorkapvergrendeling zit een contact voor bediening van de beweegbare koplampen als de motorkap niet goed gesloten.is lekt hij stroom
pierjo Topicstarter 465 km Reageer
Goed dat je het hebt gevonden ,er moet toch ergens een verklikker gaan branden .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
