Volvo S80: komt metaal geluid van voor.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400
Hallo, afgelopen 2 weken hoor ik van voor metal geluid als ik op slechte weg rijd en op drempel. ik ben bij onafh. volvo garage geweest daar hebben ze niks gevonden, stabilisator hebben ze vervangt maar steeds het zelfde. heeft iemand zo ervaring voor s80.
kaat67
1.110 km
al 17 jaar lid
Ik ga dit volgen.. zie mijn berichten over mijn S60
ik heb je berichten gelezen nicky 70 . ik denk dat het zelfde probleem is omdat bij mijne s80 komt geluid ook van linksvoor en weet ik ook niet maar das begonnen toen mijn benzinetank helemaal leegwas. denk daarvoor had ik geen probleem.
kaat67 Topicstarter 1.110 km Reageer
Probeer het geluid eens beter te omschrijven. Weet dat iemand onder dezelfde condities last had van een metaal-achtig gebonk. Dit bleek de accu-bevestiging te zijn waarvan een parker losgekomen was. De accu ging aan de wandel op een slechte weg en/of verkeersdrempels.
de accu? Dat is inderdaad vreemd want, die zit in het koferbak. Daarbij een accu met een parker vast gezet?
Highway 28.410 km Reageer
Kom kom Snelweg, ik probeer hier te helpen. Ging er van uit dat de accu net als bij mijn Volvo linksvoor zit, vastgeklikt en geborgd door een parker....
Wat me nog te binnen schiet: Veerpootlagers versleten?
ik val je ook niet aan. Ik snap trouwens niet dat je accu ook nog met een parker vast gezet wordt.
Dat steuntje moet afdoende zijn of als het niet blijft zitten vervangen.
Maar daar ging de topic niet over.
geluiden zijn lastig kan veerschotels zijn of de schokbreker zelf.
bedankt allemaal en sorry dat ik zo laat weten probleem is opgelost dat was van remblokken van voorlinks die waren ongeweer 1 mm klein heb ik gezien daardoor maakte geluid op slechte weg.maar toch bedankt allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
