Volvo S40 2006: Koplamp
Bouwjaar: 2006
Hallo iedereen!
Kan iemand me de oorzaak vertellen van volgend probleem. Sinds kort brandt de rechter koplamp van mijn Volvo S40 minder fel als de linkse. Heb er gisteren aan zitten prullen, heb andere lamp gestoken en doet juist hetzelfde. Heb ook gemerkt dat lamp, zelfs na korte tijd onder spanning te hebben gestaan heet wordt. Zo heet dat de sokkel smelt. Als ik de grote lichten aanzet brandt de rechter helemaal niet meer! Zou het kunnen dat het iets met de alternator te maken heeft?
Bedankt voor de reactie!
Robin S
Als je teveel spanning hebt (dynamo/spanningsregelaar stuk) dan zouden beide lampen hetzelfde moeten doen, en de rest van je electrisch systeem ook vreemd reageren op de overspanning.
Het minder fel branden en heet worden wijst op een overgangsweerstand welke op die plaats de hitte veroorzaakt en de lamp mnder fel brandt.
Zoek in de connector van de lamp/bedrading die op de lippen van die connector zit.
Waarschijnlijk is de draad van het grootlicht al doorgebrand en daarom brandt je grootlicht ook niet meer.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Dit is een bekend probleem (vooral S/V40), de stekkers van de koplamp zijn verbrand (de metalen stekkertjes) en daardoor ook de kuntststof stekker.
Oplossing: de 3 stekkertjes vernieuwen en ook de kunststof stekker, EN DE LAMP !!!! (pootjes verbrand).
De lamp zelf word altijd heet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
