Sinds 2 dagen loopt mijn motor niet meer netjes stationaire. Het probleem is dat de motor keurig 800 rpm draait en dan ineens in toeren wegzakt (bijna afslaat zelfs), het motormanagement corrigeert prima en dan draait hij weer even goed en dan gaat het weer als hierboven. Het lijkt wel of hij een keer een verbranding overslaat. Als ik hem lang stat laat draaien dan krijg ik ook een check engine.
Het gekke is dat als ik een zware verbruiker aan doe (lampen of achteruit verw) dan doet hij het niet of in ieder geval minder.
Het probleem deed zich ineens voor, dus het is niet langzaam erger geworden. Wel heb ik weleens gehad dat de motor iets "haalde" dus kleine fluctuaties.
Ik hoor ook een ratelende geluid bij de nokkenas, maar dit is volgens mij de variabel nokkenas timing, en dit is al langer (vooral als het oliepeil wat lager is)
Weet iemand iets of heeft iemand een idee? Laat het me weten svp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk is of de problemen weg zijn als de stekker van deze klep loshaalt
als dit zo is is de oplosing klep en variabel nokkenas stelller vervangen (kost veel en is niet eenvoudig)
