Volvo S40: raar geluid motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 td
Hallo,ik heb net een wagen gekocht en bij hetstarten van de motor heb ik een raar geluid,zodra ik de koppelingspedaal indruk en terug loslaat is dit lawaai verdwenen...
Wie weet wat dit kan zijn?
vr grt
drdre
1.935 km
Ik denk dat de koppeling (druklager) of de bak dit geluid veroorzaakt
iets geluid is normaal
advies terug naar verkoper hem geluid laten horen
en als het te erg is onderdeln laten vervangen andere op papier garantie vragen voor zekker een jaar op koppeling en bak
The Boz
theboz 245 km Reageer
[quote=theboz]Ik denk dat de koppeling (druklager) of de bak dit geluid veroorzaakt
The Boz[/quote]
Heb deze particulier gekocht dus garantie krijgen,denk ik niet...Maar ben al blij dat het normaal is.
vr grt
drdre Topicstarter 1.935 km Reageer
dat geluid wat je hoort is de speling op de tandwielen.als je de koppeling een keer intrapt is het weg,de motor iets harder stationair laten lopen en het is over,
Dit doen veel V en S 40 diesels namelijk.
Niks om je ongerust over te maken!
Ramon9285 2.015 km Reageer
[quote=Ramon9285]dat geluid wat je hoort is de speling op de tandwielen.als je de koppeling een keer intrapt is het weg,de motor iets harder stationair laten lopen en het is over,
Niks om je ongerust over te maken![/quote]
Oef,ben al wat geruster...
Heb ik overigens een td motor of een tdi,want zie sommigen op deze forum dat ze een tdi hebben?
vr grt
Ben gisteren bij een volvo dealer geweest en die beweerde dat het de ''buttée'' is dat bijna versleten is...
Weet iemand hier meer van ? Moet ik me dan toch ongerust maken?
grtz
buttee????????????
bulshit verhaal dus..
wat is in hemelsnaam een buttee
Ik zit 26 jaar bij Volvo,maar dit is echt gillen nu.:)
ja klopt helemaal ramon heb zon geluid meegemaakt in de garage heb toen de druklager vervangen
maar zonder resultaat. heb toen de stationairre toerental verhoogd en geluid was en stuk minder.
[quote=joost19][quote=Ramon9285]dat geluid wat je hoort is de speling op de tandwielen.als je de koppeling een keer intrapt is het weg,de motor iets harder stationair laten lopen en het is over,
maar zonder resultaat. heb toen de stationairre toerental verhoogd en geluid was en stuk minder.[/quote]
Maar mijn toerental staat bijna op 1000 als ik stil sta,als ik die verhoog zal dat dan niet hoorbaar zijn?
Ramon,ik denk dat de garagist met butéee bedoeld = druklager.
vr grt
dan vernieuw je die toch,maar ik weet zeker zonder resultaat,na 26 jaar Volvo sleutelervaringken ik de geluiden allemaal uit m,n hoofd.:)
[quote=Ramon9285]dan vernieuw je die toch,maar ik weet zeker zonder resultaat,na 26 jaar Volvo sleutelervaringken ik de geluiden allemaal uit m,n hoofd.:)[/quote]
Ik ga proberen wat je voorstelde beste pro.
Hoe doe ik dit het beste?
vr grt
hallo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
