Volvo V40: kraakgeluid
Bouwjaar: 1999
Als ik de koppeling even iets laat opkomen kraakt er iets ,de motor kantelt dan iets, ik denk de uitlaat , als de motor warm is is het geluid weg .
Kan het een motorsteun zijn?
pauline8612
860 km
Ik ben vergeten er bij te zetten dat het een V40 T4 is
pauline8612 Topicstarter 860 km Reageer
Meest voorkomende kraak is de bovenste motorsteun op het rechtse binnenscherm.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Volvo x90 Ik zal eens kijken of de motorsteun versleten is en daar de kraak vandaan komt . Het flexibele uitlaatstukje is al vervangen, ongeveer een half jaar geleden.
Is er een echt werkplaatshandboek te koop van deze auto?
Ik heb een P.Olving boekje maar daar staat niet veel in over de T4 ook niets over de motorsteunen.
Aan de motorsteun is niets te zien maar daar komt naar alle waarschijnlijkheid wel de kraak vandaan.
Werkplaatshandboeken ben ik niet van op de hoogte.
Ik ben bij de dealer geweest in Arnhem daar constateerde de monteur dat het geluid uit de motorsteun komt .
De motorsteun wordt maandag 20dec. vernieuwd bij de dealer.
Ik hoop dat het geluid dan weg is.
laat even wat weten bij mij kraakt er ook iets en werkplaats boek is een vadis dvd zijn te downloaden frank
De kraak is nu weg met de nieuwe motorsteun,bij het demonteren van het motorsteun rubber is van de ophanging de schroefdraad beschadigd, dus moest ook de aluminium steun vervangen worden al met al een kostbare reparatie, als ik dit allemaal van te voren had geweten had ik het eerst met een beetje (kruipolieolie) ingespoten .
De bouten zijn iets langer dan het aluminium en er zat een beetje roest op de bouten met het verwijderen van de bouten is de schroefdraad stuk gegaan.
Misschien als je een beetje olie tussen het rubber laat lopen gaat de kraak misschien ook weg ???is altijd even te proberen kost niks
dankje groetjes frank
