Volvo S40: krakende achterwiel ophanging, ligt laag in de wielkast acht
Bouwjaar: 1998
mijn volvo s40 maakt bij de achterwiel ophanging een krakend geluid. de voorwielen liken veel bovenruimte te hebbben in de wielkasten. de achterwielen liken weinig ruimte te hebben in de wielkasten. de wegligging komt vaag over. ook veert de auto erg bij verkeersdrempels. wat zou er aan de hand zijn en wat zijn de reperatiekosten?
daf 46
Het krakend geluid bij de achtervering is op te lossen door andere veerschotels te monteren. Veerschotels van het nieuwe type deze kraken niet meer. Ik weet niet hoe het met je veren schokbrekers staat maar misschien zijn ze aan vervanging toe.
Kijk ook hoe de ophang is de rubbere bussen van de ophanging willen wel eens verslijten.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Mij is opgevallen dat bij elke V- en S40 het lijkt alsof de voorwielen meer bovenruimte hebben in de wielkasten. Ik zou die ruimte bij jouw auto gewoon eens met een andere S40 vergelijken, volgens mij is er niets aan de hand.
Wat de vage wegligging betreft: ik zou eens (laten) checken of je stabillisatorstangen voor en achter nog goed zitten. Kan zijn dat er rubbers verouderd zijn (sterk afhankelijk van het bouwjaar cq. laatste vervanging natuurlijk). Zitten er ook de goede banden op? Er is een kans dat het de schokdempers zijn. Schokdempers kun je laten checken bij schokdemper/bandenboer-op-de-hoek die met zo'n testbank is uitgerust. Check ook meteen je remmen, alles voor de eigen veiligheid. Die tests zijn gratis, een kleine moeite en je bent verplicht tot niets.
Meten is weten!
bedankt voor de tips. Dan maar andere veerschotels o.a..
daf46 60 km Reageer
Ben wel benieuwd of dat 't probleem oplost. Zelf geen last van bij mijn '97 er 1.9TD...
Hou ons op de hoogte!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
