Volvo V50 2004: Lampje motormanagment
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5254T3, Motorinhoud (cc): 2600, Vermogen (kw): 162
Hallo Ik bezit een volvo v50 t5 station automaat bj 2004 Na een xenon lamp linksvoor bij kwikfit ( op een zaterdag middag !!)laten vervangen brandt het lampje van motor management. Terug naar Kwikfit, uitgelezen meneer kwik-fit komt uit op storing LMM terwijl mn eigen monteur zijn apparaat zegt lamp linksvoor,maar een lamp kan toch maar op een manier geplaatst worden en ik mijn twijfels wel een bij diagnose van wat dan ook bij Kwik-fit heb .....mijn vraag luidt dan ook weet iemand wat het euvel kan zijn en maakt het ook uit om met dit brandende lampje een rit van 250 km te maken of maak ik dan meer kapot dan goed is . Graag een reactie op mijn vragen (mijn monteur is op dit moment vier weken uit de running . Alvast bedankt Alexander
erin
185 km
Brand de koplamp wel ?
Kwik fit is leuk voor banden en uitlaten voor de rest tja.
Is de lamp vervangen aan de kant van de LMM ?
Heeft de "monteur" bij het vervangen van het lampje wat los gemaakt om er bij te komen ?
Of je zonder gevolgschade zover kunt rijden is niks over te zeggen.
Eerst dank voor de aan gedragen oplossingen , na terugkomst van " mijn' monteur is na de lampgoed te plaatsen en de boel na gelopen, of een monteur van kwik-fit niet iets wel of niet opzettelijk vergeten is het euvel opgelost, hebben de lamp juist geplaatst en hij brandt, motor management lampje is gereset. DANK DAAR VOOR
erin Topicstarter 185 km Reageer
Mooi bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.720 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
