Volvo V50 2006: melding storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Sinds kort deze auto in mijn bezit (particulier gekocht) en kreeg een storingsmelding die ik vanmiddag heb laten uitlezen.
640A inlaat nokkenas regeling. (mechanische fout)
V50 2,4i 170pk. motor B5244S
wat kan dit zijn wat de oorzaak is?
solenoid?
verstelklep?
Timing?
wat komt als meeste voor wat deze storing veroorzaakt
rob
robbiepijpers
al 3 jaar lid
Mijn ervaring is vervuiling. de nokkenasversteller en de regelklep kunnen hun werk niet doen door aan gekoekte olie resten. Kijk onder de vuldop op de peilstok en in de peilbuis of er geen resten van aangekoekte olie is (harde zwarte korrels}
Highway 28.400 km Reageer
Opmerking verplaatst door Moderator.
@robbie niet steeds een nieuwe topic aan maken maar verder gaan op je huidige.
je verder inlezen leerde mij ook dat als de olie vervuild is dit ook weer fouten kan opleveren zoals ook highway ook al vermoede.\
heb onder de vuldop gekeken en idd zit daar olie residu.
dus heb de beslissing en afspraak gemaakt bij garage daar de auto er toch heen ging voor uitlijnen om meteen een motorreiniging uit te laten voeren ,oliefilter vervangen uiteraard nieuwe olie erop en ook om de solenoid inlaatzijde te vervangen.
garage denkt ook dat dan het probleem is opgelost.
toch heb ik nog een vraag hierover.
doordat je dit hebt kan dit ook een gevolg hebben dat je dan ook een melding krijgt code 4201 omzettingssnelheid katalysator te laag
hoor graag
@moderator kon niet vinden hoe ik op een bericht antwoordt kon geven en dat heb ik nu wel kunnen vinden ,mijn excuus
robbiepijpers Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk het niet. die foutcode is de werking van de katalysator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
